哈尔滨3D打印
哈尔滨3D打印
当前位置: 哈尔滨3D打印 > 企业新闻 > 二维指标下挤出速度对试件质量的关键影响
二维指标下挤出速度对试件质量的关键影响
更新时间: 2024-11-26 11:51:22  查看次数: 193
从二维指标来评价的话,在这个挤出速度的情况下,试件打印出来的质量是最好的。在不同的挤出速度时,试件沿着长度方向的均匀性是不一样的。当挤出速度是 1.4 立方厘米每秒的时候,试件的宽度和高度在空间里分布的标准差是最小的。这个试验结果就是说,随着挤出速度变快,试件在空间分布的均匀程度是先降低然后又升高了。从试件空间分布均匀性方面来看,用 1.4 立方厘米每秒挤出速度打印出来的试件质量是最好的。
哈尔滨3D打印
3D 打印混凝土看起来的密度比不是 3D 打印的混凝土要低,而且随着挤出速度增加,3D 打印混凝土的表观密度会越来越低,当挤出速度超过 1.4 立方厘米每秒的时候,材料的表观密度就到了一个比较低的平稳区域了。这可能和 3D 打印机螺旋桨搅拌挤出的作用有关系,在桨叶快速剪切、推挤的时候,材料里进了一些空气,这样硬化后的试件孔隙就变多了,表观密度就下降了,挤出速度越快,进去的空气就越多,试件的表观密度就越低。在混凝土实际施工的时候,材料密度高、孔隙率低是有利于整体强度提高和耐久性变好的。所以呢,我们这个研究就把表观密度比较高的那些组当作性能好的组。在 1.4 立方厘米每秒、0.3 立方厘米每秒挤出速度的条件下,材料能够保持比较高的表观密度,所以和其他组比起来,这两组打印质量是最好的。
