哈尔滨3D打印
哈尔滨3D打印
当前位置: 哈尔滨3D打印 > 企业新闻 > 研究纳米银导电墨水
研究纳米银导电墨水
更新时间: 2024-11-04 11:46:32  查看次数: 180
电气石是一种结构复杂的硼硅酸盐矿物,它有永久性的自发电极,而且不会受到外界任何干扰,这种特性可以用来帮助导电体传输电子。在这个实验里,我们选择平均粒径大概50纳米的纳米银颗粒当作导电墨水的导电相,选择平均粒径约80纳米的纳米电气石颗粒当作助剂,来研究它们在整个打印过程中产生的影响和起到的作用。
哈尔滨3D打印
在导电墨水中,溶剂是最基本的组成部分,它的含量比其他成分要多很多。溶剂主要是用来把纳米银颗粒分散开,并且溶解其他试剂,这样就能形成一种不会团聚、也不会沉淀的稳定悬浮溶液。溶剂的选择很关键,要综合考虑很多方面,比如它的溶解能力、安全性、经济性、挥发速度以及储存稳定性这些因素。
哈尔滨3D打印
导电墨水中常用的溶剂可以分为水基溶剂和有机溶剂。有机溶剂是含有碳原子的有机化合物,像乙醇、乙酸乙酯、丙酮、甲苯这些都是。有机溶剂蒸发速度快,能让打印质量变好,和基板的兼容性也强,不过大部分有机溶剂是有毒性的,会危害身体健康、污染生态环境,甚至可能会堵塞喷头。
哈尔滨3D打印
水基溶液一般就是去离子水,它在实验里是常用溶剂,在日常生活中也是很普遍的溶剂,它不会和溶质发生化学反应,所以很适合当作导电墨水的溶剂。因为去离子水容易制备、成本低、获取途径多,所以它被看作是理想的墨水溶剂,在这个实验中,我们就用去离子水作为纳米银导电墨水的溶剂。
哈尔滨3D打印
在导电墨水中,纳米银颗粒分散在溶剂里,纳米银颗粒的平均粒径很小,比表面积和表面能都很大,在溶剂里很容易团聚然后沉到底部,这会严重影响超细粉体发挥它独特的优势,甚至可能会让喷嘴堵塞。为了保证墨水体系的稳定,我们会在墨水里添加高分子分散剂。
