哈尔滨3D打印
哈尔滨3D打印
当前位置: 哈尔滨3D打印 > 企业新闻 > 国内外政策推动下的技术革新与质量监控探索
更新时间: 2024-11-29 11:21:47  查看次数: 176
欧盟在2013年搞了个计划,叫“将增材制造带入金属时代”。这个计划的目标呢,就是要弄出一套特别厉害的技术革新,要超过以前那些传统零件的技术哦。要做出那种新的金属组件,比传统零件重量更轻,强度还更高,而且价格更便宜呢。还要开发出生产这种组件的一整套3D打印工艺流程,甚至想做出完全靠3D打印的卫星来。
哈尔滨3D打印
咱们国家的工信部、发展改革委、财政部也都陆续出台了支持3D打印产业的政策。在2015年2月还制定了《国家增材制造产业发展推进计划(2015 - 2016年)》。这份报告里说呀,3D打印产业会给传统行业带来很大的影响,像传统行业的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链这些方面都会被影响到,它在制造业里可是那种能带来颠覆性改变的技术呢。咱们国家特别重视3D打印技术的发展,还把它放到《中国制造2025》里面了。报告里还提到,新的科技革命和产业革命正在慢慢起来了,全球好多国家都把3D打印技术当成制造业变革的新起点呢。3D打印技术和信息网络技术也在慢慢地联系得越来越紧密了,新的材料技术、新的技术理念也都开始加快融合,这样就能让3D打印产业发展得更红火啦。所以说啊,3D打印现在在国内外都是大家研究的热门呢。
哈尔滨3D打印
以前传统的工业过程质量监控,主要是用统计过程控制(也就是SPC)这种方法。这个方法就靠过程数据就行,不用特意去建立什么机理模型,而且通用性很强,所以用得挺广泛的。但是呢,传统的SPC方法主要就盯着关键过程和结果的特性,没太注意那些复杂的数据结构。大部分现有的研究都是用线性的方法和工具来说明数据的常规结构,比如说主频率、方差这些。所以在抓住数据的非线性动力学特性这方面,就有点困难啦。在实际打印产品的时候呀,系统里的热传导、时空状态变化这些动力学行为常常都是非线性的特点,这样一来,传统的SPC方法就没办法满足增材制造过程监测和故障诊断的需要啦。所以呢,把非线性理论(比如说递归分析)和SPC方法合在一起用,不但能把增材制造过程中的非线性动力学特性找出来,而且还能通过控制这些非线性特性,来实现对打印过程的监测和故障诊断呢。
哈尔滨3D打印
3D打印技术发展得更好,保证加工出来的产品质量好,很多专家学者都已经做了下面这些研究啦,像打印过程参数控制呀,分析材料性能呀,优化打印路径呀,还有建立更准确的模型等等。工况过程监测呢,就是通过分析打印机工况里面机械结构的运动机理,还有打印机的结构,同时利用传感器技术、信号处理技术这些方法来分析信号和不同打印工况之间的联系。从找到的这些联系里,就能判断出新输入信号的工况模式,这样就能对打印工况做出识别和判断啦。
