哈尔滨3D打印
哈尔滨3D打印
当前位置: 哈尔滨3D打印 > 企业新闻 > 3D打印效能升级指南
3D打印效能升级指南
更新时间: 2024-12-18 17:01:23  查看次数: 205
轮廓偏置扫描,就是在外轮廓表面找个起点,顺着轮廓从外向内一边扫描一边移动,外面的截面轮廓图扫描完,喷头就向里移动一个吐丝宽度,再沿着截面轮廓图扫描。优点是成型零件精度高,喷头启停次数少,填充紧密;缺点是算法计算复杂,不好实现。这是在直线方法基础上改进得到的方法,优点是非加工路程减少,加工时间缩短,算法简单,容易实现;缺点是在拐角处喷头容易产生机械振动。改进现有的路径规划方法的不足,找到一种能提高打印模型成型精度和效率的路径规划方法,是这篇文章重点要研究的。
哈尔滨3D打印
打印实体模型的放置方向不一样时,对同样的打印实体模型打印后,成型质量和时间会有差别。不同的放置方向会有这些影响:影响打印模型在打印时用多少打印支撑;影响打印实体模型成型表面阶梯的数量(也就是影响打印实体模型的成型质量);影响对表面质量要求高的打印实体模型分层方法的选择;影响打印实体模型的成型时间等等。这些影响可以在打印实体模型生成 G 代码的时候,通过正确摆放位置来改善,有些切片软件里也有调整打印实体模型位置的选项。
哈尔滨3D打印
打印实体模型用不同的分层方法打印,会让同样的打印实体模型在成型质量和时间上不一样。对于打印实体模型外轮廓曲线复杂而且要求成型精度高的情况,用等厚分层方法显然不行,而用自适应分层方法的切片软件又少,现有的自适应分层方法计算程序复杂,在兼顾成型质量和效率方面做得不好,所以这篇文章要研究分层方法。打印实体模型用不同的路径规划方法打印,也会让同样的打印实体模型在成型质量和时间上不一样,现在的路径规划方法都有一些缺点,对于要求成型精度和效率高的打印实体模型,找到合适的路径规划方法很难,所以这篇文章也要研究路径规划方法。
