哈尔滨3D打印
哈尔滨3D打印
当前位置: 哈尔滨3D打印 > 企业新闻 > 复合粉体与材料的创新之路
复合粉体与材料的创新之路
更新时间: 2024-08-24 14:36:13  查看次数: 236
马二龙他们用分解还原法做出了石墨烯 / Fe3O4 复合粉体。结果显示呢,Fe3O4 很均匀地分布在石墨烯的表面。在 17.3GHz 这个频率的时候,电磁波吸收的峰值能达到 - 22.2dB。它吸波的原理主要是因为石墨烯表面有一些缺陷和残留的基团,这些缺陷和基团能当极化的中心点,在电磁场的作用下会产生弛豫和极化。另外呢,Fe3O4 里的 Fe2 + 离子极化也会消耗电磁能。
哈尔滨3D打印
Bai 他们用了水相混合法做出了化学还原石墨烯(CR-G)/ 聚环氧乙烷(PEO)复合材料。研究结果表明,很均匀地分散在 PEO 基体里的 CR-G,给复合材料带来了比较高的介电常数。当 CR-G/PEO 复合材料的厚度是 1.8 毫米,石墨烯的浓度达到 2.6vol% 的时候,它最小的反射损耗能到 - 38.8dB。
哈尔滨3D打印
电磁波在 CR-G/PEO 复合材料里是这样衰减的:接触面有介电弛豫和界面散射,还有均匀分散在 PEO 基体里的 CR-G 形成了一个三维导电网络,这样就让入射的电磁波能量变成热能给消耗掉了,就达到了吸收电磁波的效果。
